维修变频器驱动电路的注意事项
变频器驱动电路是变频器中比较容易出现故障的一部分电路,当驱动电路出现故障进行维修时,如果没能将故障彻底的排除掉,装上好的IGBT模块时,很可能再次出现损坏模块的情况,为了让变频器维修技术人员在维修过程中避免驱动电路故障排除不彻底而导致好的模块再次损坏,广州科誉变频器维修培训中心的黄工和向大家讲讲维修变频器驱动电路的注意事项,希望能让大家维修过程中避免不必要的损失。
在维修变频器驱动电路,需要给变频器驱动电路加电进行测试时,朋友们要记得断开给逆变电路的供电。这是因为我们在检测驱动电路时,所使用的仪器仪表可能会产生一些干扰信号,如果这些干扰信号窜到逆变电路IGBT的栅极G时,IGBT可能会被触发而处于导通状态,如果遇到上、下桥臂的IGBT同时导通,就会引起供给逆变电路的510VDC电源正、负极短路,出现烧坏IGBT功率模块和供电电路的情况。
在维修变频器驱动电路时,如果要给逆变电路正常供电的话,千万记得不要断开驱动电路。这是因为在IGBT模块的栅极G与发射极E之间存在有分布电容,在IGBT模块的栅极G与集电极C之间也存在有分布电容。当上、下桥臂的IGBT大功率管串联在P、N电源之间,IGBT的栅极悬空时,电源就会对上下桥臂IGBT的分布电容充电,如果栅极G与发射极E之间的电压达到IGBT的开启电压时,IGBT大功率管就会导通,如果上下桥臂的IGBT同时导通时就会将逆变电路的510VDC电源正、负极短路,出现烧坏IGBT功率模块和供电电路的情况。为了避免这种情况发生,友情提醒一下朋友们,在维修变频器驱动电路时,如果要给逆变电路正常供电的话,千万记得不要断开驱动电路。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
